Re: Schüttellähmung
Abgeschickt von Ecki am 16 Mai, 2002 um 08:42:38
Antwort auf: Schüttellähmung von Holger am 16 Mai, 2002 um 08:07:09:
: Hallo Muhschrauber und Vergaserspezi´s,
: meine R100RS (78) schüttelt, wenn ich das Gas aus dem
: Leerlauf leicht aufziehe sehr stark.
: Der Leerlauf ist prima und ab ca. 2000 U/min ist es auch gut.
: Vergaser sind gereinigt (Ultraschall), Membranen neu,
: und synchronisiert habe ich auch, läuft ja sonst gut.
: Wer hat ´ne Idee ?
: Danke und Gruß, Holger
Bei mir hat der rechte Gaszug nen leichten Knick, solang im leerlauf die züge au den Klappen leigen ist alles perfekt, sobald ich richtig gasgebe und die Klappen voll an den Zügen hängen auch, dazwischen zieht der eine Zug etwas früher an, bis beide Züge voll unter last stehen, das füher dann kurzfristig zu unsyncronem Lauf.
Als Züge Checken, ggf tauschen und gegen Knicken sichern, z.B. ein Stück Benzinschlauch an der potentiellen Knickstelle drüber stülpen.
Lass von Dir hören ob's geklappt hat, Gruß Ecki
