Abgeschickt von JochenD am 16 Mai, 2002 um 13:58:59:
Antwort auf: Schüttellähmung von Holger am 16 Mai, 2002 um 08:07:09:
Bist Du sicher, dass die beiden winzigen Bohrungen unten im Kanal an der Drosselklappe frei sind ? Die kann man nämlich auch nach dem Ultraschall mit nochmaligem Drüberwischen gerne wieder verstopfen.
Und das sind genau die Bohrungen, die den Übergangsbereich zwischen Leerlaufsystem und Hauptsystem gestalten, wenn die Klappe über sie wegstreicht.
Als Holzhammermethode kann man auch eine etwas grössere Leerlaufdüse verbauen bzw. den Leerlauf etwas fetter als optimal stellen. Ich kenne Kühe, bei denen auch das funktioniert hat.
Aber meisten ist es wohl der Effekt, den Ecki beschreibt, also Knick im Gaszug.
Jochen
: Hallo Muhschrauber und Vergaserspezi´s,
: meine R100RS (78) schüttelt, wenn ich das Gas aus dem
: Leerlauf leicht aufziehe sehr stark.
: Der Leerlauf ist prima und ab ca. 2000 U/min ist es auch gut.
: Vergaser sind gereinigt (Ultraschall), Membranen neu,
: und synchronisiert habe ich auch, läuft ja sonst gut.
: Wer hat ´ne Idee ?
: Danke und Gruß, Holger
