Abgeschickt von Boxer-Pit am 18 Mai, 2002 um 22:23:56
Antwort auf: Re: R90S Wackelkuh von Christoph am 12 Mai, 2002 um 20:02:15:
Du bist auf der richtigen Fährte:
Zu meiner Schande muß ich gestehen, das ich einen schleichenden Plattfuß hatte (und das bei niegelnagelneuen Schlappen und Schläuchen). Bei korrekten Drücken 2,1 und 2,3 (Werksangaben) ging´s besser, bei nochmal 0,2 mehr pendelt´s ab 180, Shimmy ist jedoch weg. Ich teste jetzt noch verschiedene Feder- und Dämpferraten, wenn´s was bringt, gebe ich´s bekannt.
Bis dahin besten Dank für die mitfühlenden Tipp´s!!!
: >Muß ich die BT´s wegwerfen und mit den >Metzler´s niemals in das feeling von >(leistungsmäsig machbaren) > 200 >km/hkommen, oder hat jemand einen Tip?
: Mhm, meine RS machte mir schon mit den Metzeler wenig Kummer - mit den Bridgestone ist es spürbar besser geworden.
: Meine Erfahrung (auch mit anderen Q´s) ist allerdings, daß die Pendelneigung nur vorhanden ist, wenn man den Lenker zu fest hält, bzw. die Q nicht einfach laufen läßt. Guter Knieschluß ist hilfreich. Außerdem spielt das Körpergewicht ebenfalls eine Rolle, es handelt sich beim pendeln ja um eine niederfrequente Schwingungsresonanz und da spielen verschiedene, kleinste Einflüsse manchmal eine sehr große Rolle.
: Experimentiere mal mit verschiedenen Luftdruckwerten, vorn nicht zu hart, hinten nicht zu weich. Am Bridgestone liegt es, glaube ich, nicht.
: Gruß, Christoph
