Re: Schaltprobleme
Abgeschickt von Markus Kraus am 22 Mai, 2002 um 18:15:15
Antwort auf: Schaltprobleme von jan am 22 Mai, 2002 um 17:47:38:
Schraub mal den Schalthebel vom Rahmen ab '(die Inbusschraube) und schmier an dieser Stelle richtig ab, gewöhnlich ist das Problem damit erledigt.
Markus
: Seit etwa 1000km ist folgendes Problem bei meiner R100R aufgetreten:
: Beim Runterschalten bleibt der Schalthebel unten liegen. Man kann alle Gänge durchschalten, muß aber immer wieder den Hebel hochziehen. Kennt einer dieses Problem?
: Habe auf verdacht das Getriebeöl gewechselt, das wie Milchkaffee aussah. An der Ablass- Schraube waren sehr wenig Späne (Volumen ca. 1/2 Streichholzkopf) Sonst keine Probleme mit dem Getriebe.
: Grüsse Jan
