Abgeschickt von Friz am 25 Mai, 2002 um 14:55:38
Antwort auf: Re: Auspuffdichtung R 100 GS P/D von Miriam am 25 Mai, 2002 um 10:55:25:
: : Wer hat Erfahrung mit dem Austausch der Asbestdichtung zwischen Krümmer und Vorschalldämpfer? Kann man das als mittelmäßig ambitionierter Schrauber selbst machen?
: Hallo Richard,
: habe mal gehört, daß man eine Cola-Dose in Streifen schneiden und um den Krümmer wickeln kann, bevor man den Auspuff aufsteckt. Die Schelle quetscht das Ganze dann dicht.
: Ein andere Theorie beläuft sich auf dünne Stahlwollmatten, wie man sie z.B. zum Topfreinigen benutzt.
: Gute Fahrt und wenig Qualm, Miriam
Hallo Richard, hallo Miriam,
Der Auspuffkrümmer wird mit zwei konischen Ringen (sehr billig) befestigt und abgedichtet. Da haben Getränkedosenreste oder Topkkratzer nichts verlohren.
Die Asbestdichtung zwischen Vorschalldämpfer und Krümmer schält sich zwar immer ein wenig, kann aber wiederverwendet werden. Neuerdings werden von BMW Aluhülsen verwended. Die lassen sich allerdings nur sehr schwehr montieren, da sie eigendlich viel zu dick sind. Ich habe schon mehrmals den Auspuff ab- und anmontiert ohne neue Dichtungen (oder irgendwelches Ersatzmaterial) zu verwenden. Das hat immer prima geklappt.
Gruß Friz
