Abgeschickt von Stefan am 25 Mai, 2002 um 19:11:53
Antwort auf: Re: Auspuffdichtung R 100 GS P/D von Stefan am 25 Mai, 2002 um 19:08:55:
: : Wer hat Erfahrung mit dem Austausch der Asbestdichtung zwischen Krümmer und Vorschalldämpfer? Kann man das als mittelmäßig ambitionierter Schrauber selbst machen?
: Servus Richard,
: es gibt tatsächlich nur noch Alu-Dichtungen bei BMW.
: Wenn Du den Endschalldämpfer innen und den Sammlerstutzen aussen
: ordentlich säuberst(ich hab dafür einen Bohrmaschinenaufsatz) und
: nötigenfalls die ohnehin offene Alu-Dichtung mit einer guten (Blech-)Schere
: ein bißchen beschneidest, bringst Du nachher auch wieder den
: Endschalldämpfer auf den Stutzen vom Sammler und es ist dicht.
: Wenn Du auch noch Kupferpaste verwendest, brennt sich die Dichtung
: nicht fest.
: Gruß
: Stefan
: Alles in Allem keine Hexerei.
...und schreibt keinen Mist.
Die oben gegebenen Tipps sind natürlich auf
Krümmer und Sammler analog anwendbar.
