Abgeschickt von hannes am 30 Mai, 2002 um 00:19:41
Antwort auf: Neues vom Getriebe, und ein paar Fragen für die Experten von Joerg am 29 Mai, 2002 um 19:48:34:
hi jörg
auf jede´n fall ausdistanzieren, und am besten
mit einer messplatte da es ansonsten keine möglichkeit gibt. du könntest zwar eine geschliffene leiste auflegen und vom lager runter
messen, aber wenn die welle nicht 100%ig im rechten winkel im gehäuse sitzt hast du ein
anderes messergebnis und legst die falschen
scheiben bei. die schaltfeder ist im schaltautomat
auf der schaltklinke, das teil das über einen
hebel die 1. schaltkurfe beweget, nicht zu ver-
wechseln mit der schaltaretierung. die kunststoff
rolle der schaltaretierung kannst du im übrigen
gegen ein kugellager austauschen dann schaltet
sich das getriebe leichter.
gruß hannes
