Abgeschickt von Hartmuth am 30 Mai, 2002 um 08:41:17:
Antwort auf: Gewindeeinsätze von Albert Kevekordes am 29 Mai, 2002 um 18:57:46:
Hi Albert!
Mir ist das gleiche passiert. Hab ein Helicoil eingesetzt und die Originalteile weiterverwendet. Funktioniert einwandfrei.
LG, Hartmuth
: Tach zusammen,
: mir hats (leider) ein Gewinde im Zylinderkopf zerrissen (der Stehbolzen der des Zylinderkopfdeckels) Hat den jemand schon eine Erfahrung mit Gewindeeinsätzen gemacht ? (Helicoil oder Ensat), oder sollte man einfach das Gewinde aufbohren und
: eine größeren Stehbolzen einsetzen? Den gibt es übrigens als orginal Ersatzteil von BMW (unten M10 oben M8 Gewinde)? Klappt das Gewindeschneiden wohl bei eingebautem Zylinderkopf?
: Gruß aus dem Sauerland
: Albert
