Abgeschickt von hansen am 07 Mai, 2003 um 08:01:26:
Antwort auf: R100 Probleme mit der Gabel von revilo am 06 Mai, 2003 um 10:28:08:
: moin,
: meine R 100 (Bj. 77) vibriert etwas beim bremsen aus höherer geschwindigkeit. heißt das auf jeden fall verschleiß von gabel bzw. tauchrohr?
: wollte sowieso die die leicht lädierten simmeringe tauschen und progressive federn einsetzen - vielleicht hat sich die sache dann schon erledigt. hat jemand erfahrungen damit?
: danke
: gruß
: Oliver
hallo Oliver,
ich würde dir zu den Federn aus den alten RS/RT-Modellen bis 78 raten, die sind etwas härter (wegen der schweren Verkleidung), harminieren bestens mit den gängigen Federbeiden hinten und sind für deutlich kleineres Geld als die Wirth-Federn beim Freundlichen zu haben. Habe an meinen /6 und /7-Modellen sehr gut Erfahrungen damit gemacht. Die Gabelvibrationen können auch von den Bremsscheiben kommen, minimaler Verzug macht sich nur bei hohen Geschwindigkeiten bemerkbar.
