Abgeschickt von RGregor am 07 Mai, 2003 um 08:14:27
Antwort auf: Re: Kleiner Batteriehalter G/S an Rxxx-Rahmen von Christoph am 06 Mai, 2003 um 18:02:31:
Hallo Christoph,
der Halter hat im Bereich der Befestigungen jeweils Vertiefungen für die Verschraubung. Das kannst Du auch am alten Halter sehen. Beim Kleinen gibt's halt statt drei nur zwei Vertiefungen. Das zu ändern stelle ich mir schwieriger vor, als am Gegenstück am Rahmen. Alternativ könnte man natürlich aus zwei unterschiedlichen Haltern einen passenden bauen.
Gruß, Rudi
