Abgeschickt von Marcus am 07 Mai, 2003 um 23:57:31
Antwort auf: Zylinderfußdichtung R100R von Sauerländer am 07 Mai, 2003 um 19:14:30:
: Hallo Experten, sollte man bei der Montage des Zylinders (R100R) den Zyl.-Fuß noch zusätzlich mit Dichtmasse -wennja, welcher-, abdichten oder reicht das Erneuern der O-Ringe? Und was ist mit den Stößelstangengummis?
: Viele Grüße aus dem Sauerland
: Peter
Hi,
diesen fetten O-Ring für die Fußdichtung läßt man weg, weil man bei der Montage höchstens den Zylinder etwas verspannt. Ist nur was für Zitterer, die mit Silikon nicht umgehen können.
Original ist da auch keiner drauf... Alles was du brauchst ist eine hochtemperaturbeständige Silokondichtung (aus der Tube oder so).
Ich hab da was aus den Staaten, "Mega-Copper, Typ 888" - ist aber nur eine von vielen.
Gruß Marcus
(|||| MUH ||||)
