Abgeschickt von Ralf Kleineisel am 12 Mai, 2003 um 15:31:26
Antwort auf: White Power Federbein an R80GS von Tobi am 06 Mai, 2003 um 14:52:05:
: a) wegen des Rahmens man die Federvorspannung nicht einstellen kann, das Werkzeug kann einfach nicht angesetzt werden.
Wenn das Federbein voll entspannt ist, ist das bei meiner auch so. Dreh mal mit der Hand die ganze Feder, dann geht die untere Mutter mit. Nach ein paar Umdrehungen kommst du mit dem Hakenschlüssel hin.
: b) das Federbein trotz korrekter Anzugsmomente zu "schwimmen" scheint, es hat um die Längsachse etwas Spiel (bei entlastetem Hinterrad)
Beide Montagepunkte haben Gummipuffer, aber das ist beim Originalfederbein auch so. Vielleicht waren die alten Gummis schon so hart, daß es dir nicht mehr aufgefallen ist?
