Abgeschickt von Stef. am 15 Mai, 2003 um 19:35:37:
Antwort auf: Re: Warnblinker von ARAL am 15 Mai, 2003 um 18:06:08:
: : Mahlzeit allerseits,
: : weiß jemand, was alles gemacht werden muß, um in ne PD nen Warnblinker zu basteln ?
: : Schalter iss klar ;-)
: : Gruß
: : Stef.
: Hallo,
: kann man nicht einfach beide Schalter (links/rechts) auf einem Schalter zusätzlich parallel legen? Oder geht da das Relais kaputt?
: Qruß ARAL
Klar, gehen tut das schon, die Frage ist wie lange. Wenn man beide Schalter gleichzeitig drückt haste ja nen Warnblinker...
Für die Originalschaltung braucht man jedenfalls noch ein Relais, da es so gedacht ist, daß man die Blinke einschaltet und dann einfach den Schlüssel rumdreht und abzieht. Die Frage ist nur, ob man noch ein anderes Blinkerrelais braucht oder ob es das normale tut... von wegen abrauchen...
Stef.
