Abgeschickt von Warst Du als Übersetzer bei Kawa und Co. tätig? am 16 Mai, 2003 um 00:45:49:
Antwort auf: Einbauanleitung von Hannes am 15 Mai, 2003 um 20:22:38:
: hi
: ich versuch mal versändlich zu erklären wie ich
: meinen Warnblinkschalter installiert habe.
: Man nehme eine Schalter mit 2 Schließern(in einem Gehäuse). Nun verbindet man jeweils einen Kontakt
: der Beiden schalter miteinander, zusätzlichlich
: schließt man hier noch eine Leitung an die zu den
: rechten Blinkern geht.Den einen der beidennoch freien Anschluße verbindet man mit einer Leitung zu den linken Blinkern. Nun den verbleibenden Anschulß mit dem Kabel verbinden das vom Blinkerrelais zum Lenkerschalter(Blinkschalter)
: geht. wenn man nun bei eingeschalteter Zündung
: den Schalter Betätigt blinken alle vier Blinker.
: Man kann nun auch ohne Bedenken den Blinkerschalter betätigen oder während des Blinkens den Warnblinkschalter betätigen.
: Diese Anleitung funktioniert nur bei Modellen mit
: einem Blinkerschalter links.Falls jemand noch Fragen hat kann er mir gerne eine Mail schicken.
: gruß hannes
