Abgeschickt von Rainer am 18 Mai, 2003 um 00:42:09
Antwort auf: Re: ZZP bei DZ einstellen!? von shanta am 17 Mai, 2003 um 23:56:21:
Hi Marcus,
jetzt mal hier ;-).
Zum einen: Die statische Einstellung ist immer eine weniger genaue als die mittels Strobo, deshalb lassen wir das besser. Du hast ein Strobo und Du willst wissen, ob die Einstellung Deines Hallgebers (normalerweise, wie oelzeug schreibt, auf 26° begrenzt), auch wirklich stimmt.
Ein Grad auf der Schwungscheibe entspricht 2 mm. Oder andersrum: der Abstand zwischen O und S beträgt 6° und damit genau dem Versatz zwischen Z-normal und Z-Doppelzündung. Jetzt nimmst Du Dir einen weissen Stift (andere arbeiten zusätzlich mit Körner) und bringst einfach eine neue Z-Markierung an. Damit lässt sich dann dynamisch der ZZP einwandfrei überprüfen.
Bis dahin,
Rainer (K)
