Re: selbstheilende Elektrik?
Abgeschickt von rainer-r am 20 Mai, 2003 um 16:17:33:
Antwort auf: Re: selbstheilende Elektrik? von Alois am 20 Mai, 2003 um 14:45:51:
: Na, jetzt mal langsam. Zuerst mal die vorgeschädigte Batterie ersetzen. Dann mal Ladespannung messen (ca. 13,5 V bei 2000 U/min und eingeschaltetem Licht). Erst wenn da was nicht stimmt, kann man weiter überlegen.
mmmhhh, ich weiss nicht so recht.
Gleich ne neue?
Übrigens ist das Öffnen einen derartig aufgeblähten Batterie sehr sehr !!! gefährlich!
(Knallgas/Säure - oweh!)
Also Birger schreibt, die Entlüftung war verstopft. Was bei reichlicher Ladung zu immenser Gasung führte.
Ob die Batt jetzt wirklich überladen wurde oder das nur infolge der Verstopfung passierte??????
Dafür brauchen wir hier wohl einen Chemiker bzw. Bleiakku/Elektrik-Spezi.
Zur Überladung kann man folgendes festhalten:
Lädt man einen Bleiakku über die Ladeschlussspannung, so beginnt er zu gasen und verliert Wasser. Die Gasblasen reißen Bleioxydteilchen aus den Platten, was die Platten stark abnutzt und außerdem einen Schlamm am Boden bildet der zu Kurzschlüssen führen kann.
Dieser Kurzschluss könnte dazu geführt haben, dass zum Starten nicht genug Power da war.
Möglicherweise hat sich der Schlamm soweit wieder gelöst (bzw. umgekehrt) wieder an die Bleiplatten gebunden, dass die betroffenen Zellen wieder Spannung erzeugen.
Insofern ist es aus meiner Sicht theoretisch möglich, dass zumindest die Batterie einigermassen in Ordnung ist.
Ob die Batterie überhaupt überladen wird, sollte sich doch leicht mit einem gescheiten/genauen Voltmeter während der Fahrt testen lassen.
Danach kann man weiter auf Spurensuche gehen.
rainer
