Abgeschickt von Peter H am 21 Mai, 2003 um 19:05:14
Antwort auf: zuviel ÖL? von Karl am 20 Mai, 2003 um 20:52:08:
Hi,
1. was mehr als 3/4 zwischen Min und Max eingefüllt wird, wird die Kuh verbrauchen.
2. Der Öldrock könnte durch die Erwärmung des Öles bei Überfüllung etwas steigen und dir ein paar Dichtungen rauspusten, beliebt hierfür ist z.B. der Motorsimmering, Kupplungsseitig.
3. Höheres Ölniveau könnte die Kurbelwelle (speziell beim Bremsen/Beschleunigen) im Öl panschen lassen, dabei entstehen Luftblasen im Öl > Luftblasen im Ölkreislauf schmieren schlechter.
4. Bei höheren Drehzahlen/Geschwindigkeiten drückt es Dir das Öl über die entlüftung in den Luftfilterkasten > stark verölter Filter läßt weniger Luft durch.
Fazit (auch aus eigener Erfahrung): Ölstand auf 3/4 zwischen Min und Max senken.
Entweder ablassen oder mit Schlauch aus der Einfüllöffnung (Ölstab) raussaugen.
Grüße,
Peter H
: Hallo Leute, was passiert, wenn man zuviel Motoröl einfüllt( ca. 5mm über MAX Markierung)?
: Danke für eure Antworten.
: Karl
