Abgeschickt von rainer-r am 22 Mai, 2003 um 14:16:10:
Antwort auf: Re: Choke hängt von ARAL am 22 Mai, 2003 um 10:23:40:
Moin ARAL, Hallo Alois,
da hat ARAL schon recht. Den Startervergaser abnehmen ist keine Hexerei und ruck-zuck gemacht.
Alles andere ist kalter Kaffee.
Die Schellen lösen, Züge ab und die Vergaser um 90Grad drehen, dann kommst du bequem dran.
Und sicherstellen, dass die Züge wirklich! schön freigängig sind.
Aufmachen, schön reinigen, O-Ring neu, Papierdichtung neu,
bischen WD40 rein, bischen Fett auf die P-dichtung und ggf. auf den Teil der Achse der nach aussen zeigt.
Zusammenbauen losfahren...
Die Federn kann man getrost lassen, ggf. durch verdrehen etwas strammer stellen. Notfalls eben erneuern.
... siehe auch bing-renovierung
Rainer
: : Hallo,
: : bei meiner R80G/S (Bj. 82) ist heute morgen am rechten Vergaser der Choke nicht mehr zurückgegangen. Der Zug ist freigängig es liegt also am Hebel am Vergaser.
: : Leiern die Federn gerne aus und sollten erneuert werden? Hilft es, die Achse zu ölen? Hat jemand Vorschläge für eine Reparatur?
: : Viele Grüsse
: : Alois
: Hallo Alois,
: mach am besten gleich Nägel mit Köpfen und bau zumindest beide Startervergaser auseinander, mach sie sauber und bau sie mit neuen Dichtungen wieder zusammen, bloß kriechöl reinspritzen bringt auf die Dauer nix. Außer das es immer schlimmer wird...
: Qruß ARAL
