Abgeschickt von rainer-r am 23 Mai, 2003 um 14:38:34:
Antwort auf: Re: WS wert für sigma fahrradtacho von ARAL am 23 Mai, 2003 um 01:10:42:
och komm - ich und kleinlich ;-)
nee immer dann wenns wichig ist - oder ich wichtig finde.
(ich wollte dir auch nicht zu nahe treten, gell)
Meine Überlegung war nur folgende:
5mm Abweichung beim Durchmesser entspricht 2,5mm Profil
(das ist schnell weg)
Daher ist Ausmessen je nach Reifentyp viel genauer als die Angabe 2200 mm oder 2205 mm.
Ich mach das beim Rennrad seit Jahren so und bin seitdem sehr tolerant bei solchen Toleranzen.
Und: 5mm bei 2200mm sind ca. 1/4%
oder anders ausgedrückt: pro km +/- 2,5m.
Was sich also bei der Anzeige nicht wirklich bemerkbar hat.
Da haben ja die elektronischen Bauteile mehr Toleranz!
So nu ist aber genug, wegen den paar mm.
Schöne Grüsse
rainer
ps. die Idee mit Fourier war gut, oder evtl. Laplace-Tranformation?
du weisst doch:
Ist der Realteil von s = null, bleibt die Fourier-Transformierte
als Auswertung der Laplace-Transformation auf der y-Achse übrig
: : Hi Jens,
: : jetzt kommt bei dir aber der Ing durch!!!
: : Was glaubst macht mehr Fehler:
: : Deine 5 mm Abweichung oder abgefahrenes Profil.
: : Ein Tipp (kleine Prozentrechnung reicht)
: : schöne Grüsse
: : Rainer
: Hallo Rainer,
: der Fehler läßt sich doch aber sicher nach Fourier auch in den Frequenzbereich transformieren....
: ja ja, Du hast ja recht, aber wieso denn mal ausnahmsweise nicht kleinlich ;-)
: Qrüße ARAL
