Abgeschickt von shanta am 30 Mai, 2003 um 13:28:13:
Antwort auf: Re: Batt-Ladekontrolle von Karl am 30 Mai, 2003 um 12:59:00:
Hi,
also wenn die Lampe bei eingeschalteter Zündung dann ausgeht könnte es sein, daß die Seite der Lampe, die zu D+ am Regler geht einen Kurzschluß zum Plus der Batt. hat und die andere Seite (die *eigentlich* zum Plus der Batt geht) irgendwie auf Masse kommt.
Wenn du die Zündung dann anschaltest, liegen auf beiden Seiten die 12V+ an und Lampe geht aus.
Das wäre mal ein Anhaltspunkt, von dem aus ich beginnen würde.
Gruß, Shanta
