Abgeschickt von Maxim am 01 Juni, 2003 um 11:37:15
Antwort auf: Vergaserprobleme von Buts am 31 Mai, 2003 um 19:24:43:
Hallo Buts,
habe eine R80R m. Siebenrock-Umbau.
Der Vergaser wurde umbedüst: jetzt Hauptdüse 148, Nadeldüse 2.68, Nadel 1 Stufe höher gehängt, jetzt Rille 4 von oben.
Vor dem Luftfilter 2. grossen Schnorchel eingebaut.
Der Schnorchel ist wichtig, ohne im mittleren und oberen Drehzahlbereich deutlich träger.
Das hochhängen der Nadel hat einen deutlichen Schub im unteren Drehzahlbereich gebracht. Auch Konstantfahrruckeln und Lastwechsel wurden weniger.
Der Verbrauch liegt etwas unter den Serie-Tausendern. Aber das Ding läuft wesentlich besser. Bis 6500/min keine Probleme bei Endantrieb von der 1000er und langem 5. Gang.
Aber was meinst Du mit Hülsen?
Gruß Maxim
