Abgeschickt von Mark am 03 Mai, 2004 um 23:10:51:
Antwort auf: Tankemblem lösen ??? von ram am 03 Mai, 2004 um 22:03:09:
Hallo Rudi
Die Embleme sind mit einer Art dickem Doppelklebeband befestigt, welches sehr gut klebt. Die Embleme lassen sich nach meiner Erfahrung kaum ohne deren Zerstörung lösen. Einmal gelöst, klebt's natürlich nicht mehr. Wenn du schon den Tank neu lackierst, dann würde ich mir auch gleich neue Embleme leisten.
Mark
: Hallo to all,
: Kann mir jemand einen Tip geben, wie
: man die Tankembleme (R100 GS, BJ 88) OHNE
: Beschädigung des Tanks und der Embleme
: am besten löst/herunterbekommt?
: Lackkratzer mal ausgenommen, da der Tank lackiert werden soll
: Und wie sind die Embleme am Tank befestigt? Geklebt? und wenn ja mit was?
: Danke für die Hilfe
: Ciao
: Rudi aus Muc.
