Abgeschickt von Werner am 04 Mai, 2004 um 19:22:11:
Antwort auf: Vergaser sägt ?!?!? von Bernd am 04 Mai, 2004 um 09:57:32:
ist der o-ring der gemischregulierschraube beim eindrehen beschädigt worden??
der vergaser ist sehrwarschweinlich nicht richtig sauber, wichtig ist alle durchgänge gut mit pressluft durchplasen, ultraschall reinigt nur die oberfläche und nicht die kanäle. also nicht lange probieren sonder vergaser zerlegen und alles nochmals mit benzin und luft reinigen.
: Hallo Zusammen,
: mein linker Vergaser wird mir langsam zum Problem.
: ( wenigstens ist noch kein schönes Wetter)
: mal kurz zur Vorgeschichte: G/S, Siebenrock, jetzt habe ich Typ 94 Vergaser dran, Ultraschallgereinigt, alle Dichtungen und O_Ringe gewechselt, Grundeinstellung nach Beschreibungen aus dem Forum.
: Der Rechte läßt sich wunderbar Einstellen(Leerlauf), aber der Linke läßt sich nicht Einstellen, d.h. keine LL_Gemischeinstellung möglich und er sägt wie ein alter Dieselmotor der ein ausgeleiertes Schubgestänge an der Einspritzpumpe hat, also im Sekundentakt rauf und runter oder gar einzelne Zündaussetzer.
: Habe einen anderen Vergaser ausprobiert, da war es gut, liegt also nich an Zündung, Ventile.
: Gemischschraube ganz rein(LL_Gemisch magerer), wirds leicht besser, aber wenn ich die Schraube am Unterdruckanschluß entferne(zum Test, also wieder magerer) wirds schlechter ???
: Düsen habe ich natürlich überprüft.
: Hat villeicht jemand einen Tipp, wie ich hier weiterkomme oder der Sache auf die Schliche kommen könnte.
: Ist es möglich, das es das Vergasergehäuse ist ? Wie kann ich das nur rausfinden?
: (WILLENDLICHWIEDERFAHRENVERDAMMT)
: Vielen Dank schon mal für eure Tipps
: (Das Forum hat mir noch nie im Stich gelassen)
: Muuuhhhhh
: Bernd
