Re: Wuhduhkuh
Abgeschickt von ahecht am 15 Mai, 2004 um 15:12:41:
Antwort auf: Re: Wuhduhkuh von Frank S. am 15 Mai, 2004 um 10:42:59:
: Wie steht es mit den Magnetet im Tankrucksack:
: Können die ein Relais o.ä. beeinflussen? Ich
: hatte sowas mal gehört und weiss nicht, ob es
: "Biker-Latein" ist oder da was dran sein wird?!
Nach allen Regeln der Physik sollten sie das nicht tun - oder zumindest nicht merklich. Permanentmagneten haben ein konstantes Feld, Spannung in irgendwelchen in der Nähe! liegenden Strippen könnte nur induziert werden, wenn sich die Magneten oder die Strippen bewegen. Allerdings bewegt sich die Feldstärke von Tankrucksackmagneten in Größenordnungen, bei denen die fragliiche Strippe wohl schon direkt um den Magneten gewickelt sein müsste. Bei einem geschätzten Mindestabstand von 10 cm dürften sich die durch Vibration der Magneten bzw. Leiter erzeugte Spannung irgendwo im Millivoltbereich bewegen - zuwenig für spürbare Wirkungen. Auch eine vieleicht noch denkbare Vormagnetisierung von Relais- oder Zündspulenkernen dürfte kaum spürbare Wirkungen haben.
Ich würde auch eher auf mechanische Ursachen tippen (eigene Erfahrungen).
Muhgruß,
