Abgeschickt von RT-Andreas am 20 Mai, 2004 um 09:05:02:
Antwort auf: Startprobleme R100RT ´78 von Stephan am 20 Mai, 2004 um 07:35:34:
Hi Stephan,
so wie du es beschreibst dürfte es an den Vergasern liegen. Knallen und Fehlzündung beim Start -Gemisch zu mager. Wenn sie läuft OK also Zündung auch OK, Sprit kommt aus Hauptdüse dazu sprich Q rennt. Abstellen langsam runter Gemisch wieder eher mager. Wahrscheinlich so wie bei meinem Tier auch mal einfach die Leerlauf- und Chokebohrungen verdreckt. Da die Öffnungen für die Nebenluft, Leerlauf, Choke am Vergaser günstigerweise unten angebracht sind am Einlaßbereich kann da das Öl der Kurbelgehäuseentlüftung prima reinkrichen und innen alles zusetzen. Ist alle gut verharzt gibts die Sympthome wie von dir beschrieben. Nur Vergaserreiniger im Sprit hilft da nicht,der Sprit kommt da nicht hin und wenn dann kann das Mittel gegen den geballten Schlonz nix machen. Hilft nur die alte "händische-mechanische" methode mit Zahnstocher Pfeifenreinigern Druckluft und so man hat Ultraschall.
Zum Nachsehen mal Vergaser ab und Chokeplatte weg ist da Dreck gleich putzen und nicht weitersuchen.
Viel Erfolg beim reinigen
Andi
