Abgeschickt von rainer-r am 21 Mai, 2004 um 22:34:45:
Antwort auf: Startprobleme R100RT ´78 von Stephan am 20 Mai, 2004 um 07:35:34:
: Hallo,
: ich habe mit meiner R100RT seit einiger Teit immens Kaltstartprobleme.
: Neue Batterie ist drin.Springt kalt erst nach vielen Umdrehungen und vielen Fehlzündungen an ( auch bei warmen Wetter, wie jetzt gerade ).
: Alle Chokestellungen schon durchprobiert.
: Wenn sie dann läuft, dreht der Motor direkt normal, Standgas dann bei ca. 900u/Min.. Während der Fahrt keine Fehlzündungen.
: Komischerweise nach dem Warmfahren ist die Drehzahl dann bei ca. 1200 und kommt auch sehr langsam dahin runter. Wollte sie dann nach 50km wieder starten. Wieder das gleiche Problem: Fehlzündungen und springt sehr unwillig an.
: Frage: womit soll ich denn jetzt anfangen?
: Ich will zuerst mal Vergaserreiniger Zusatz in den Sprit kippen. Kann es auch an zu niedriger Oktanzahl im Sprit liegen oder Zündspulendefekt ( hat Doppelzündung )?.
: Gruss Stephan aus Trier.
wenn die Vergasertipps nix helfen, prüf mal den Zündzeitpunkt mittels Blitzpistole.
Ein bischen mehr Frühzündung wirkt oft wunderbar.
rainer
