Abgeschickt von K.H.Voelmle am 01 Mai, 2005 um 17:18:41
Antwort auf: R100R - Kontrollleuchten bleiben dunkel ... von K.H.Voelmle am 01 Mai, 2005 um 17:02:02:
: die Batterie war mit einem Erhaltungsladegerät den ganzen Winter versorgt und zeigt > 13 Volt.
: Parklicht funktioniert.
: Wenn ich den "Kill" Schalter betätige höre ich ein surren unterm Tank ??
: Weiss jemand was das sein kann ?
: Vielen Dank !!
Noch Zusatzinformation:
Batteriespannung direkt ab Batterie ist >13 Volt,
beim Einschlten der Zündung bricht die Spannung auf ca. 3,3 Volt zusammen !
Ähnlich beim Anschliessen eines Ladegerätes:
- Zündung aus: 0 Ampere
- Zündung an: ca. 6 Ampere
Ab und zu brennen die Kontrollleuchten wen der "Kill" Schalter an ist (also Zündung und Anlasser getrennt).
