Abgeschickt von Volker am 02 Mai, 2005 um 14:18:22
Antwort auf: R100RS '78 Gabelsimmeringe von Robert am 02 Mai, 2005 um 09:12:30:
aaaaaalso:
- Vorderrad ausbauen
- Federlager der Bremssattelaufnahme herausschrauben und mit Feder ablegen
- Position der Exzenterschraube mit Strichmarkierung festhalten (wasserfester Stift)
- Exzenterschraube mit Hilfsschraube (M6) von Hand herausziehen
- Bremssattel abnehmen und irgendwo sichern bzw festbinden
- Staubdichtung an der Gleitrohruntersseite abnehmen und ablegen
- mit 13er Ring und Imbusschlüssel (zum Gegenhalten !!!! ) die Haltemutter lösen
- Achtung: zum lösen der Mutter nicht in die falsche Richtung drehen
- Gefäß unterstellen, das Gleitrohr leicht nach unten abziehen und Gabelöl abfließen lassen, anschließend Gleitrohr ganz abnehmen
- mit großen Schraubenzieher oder Montiereisen (im Werkzeugwickel mit dabei) den Simmering heraushebeln, dabei Dichtflächen nicht beschädigen.
- bei dieser Gelegenheit kann das Gleitrohr mal gesäubert werden :-))
- neuen Simmering aufsetzen und mit Einschlagdorn (BMW-Spezialwerkzeug) einschlagen. Als Ersatz geht auch ein altes Lekkopflager bzw ein Rohr mit gleichen Durchmesser wie der Simmering. Simmering gleichmäßig einschlagen, nicht beschädigen!!!! Mit ruhiger Hand und moderatem Schlag aber kein Problem.
- Gleitrohr wieder aufschieben und in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.
- Exzenterschraube wieder in die alte Position bringen (Strichmarkierung fluchtet) und gleichmäßige Bremsewirkung mittels Kreidestrich auf der Bremsscheibe überprüfen, ggfl. Exzenterschraube nachstellen
Viel Spaß beim Schrauben!!
Gruß Volker
