Abgeschickt von Siegfried am 06 Mai, 2005 um 22:27:56
Hi,
für meine Akront-Speichenräder sind folgende Reifen zugelassen:
Vorne: 100/80-18 53H auf Felge 18-2,50B40-TD-E-DOT
Hinten: 130/80-18 66H auf Felge 18-3,00MT-40-TC-E-DOT
Jetzt gibts aber Probleme mit dem Reifen vorne, da die Größe kaum mehr erhältlich ist.
Meistens gibts jetzt nur noch die Größen 110/80 oder 100/90 (z.b.Metzler Lasertec). Damit steht die Kiste aber 8-10 mm vorne höher. Man könnte, abgesehen davon, daß man erst mal probieren muß was da reinpaßt und der TÜV dazu sagt, die Gabel 8 mm reinschieben. Was meint Ihr?
Danke für Tips.
Ciao
Siegfried
