Abgeschickt von Stephan am 10 Mai, 2005 um 07:24:19
Antwort auf: Wirth Gabelfedern Überstand Standrohr? von RAM am 09 Mai, 2005 um 23:19:05:
denkbar, dass Hülsen unter der Originalfeder liegen. Ich weis es nicht sicher aber ich hatte den Fall noch nie, dass die Feder ohne zusätzliche Hülsen wesentlich über das Standrohr hinaussieht. Gruß, Stephan.
: Hallo Q-Treiber,
: Ein Problem bei dem ich mit google nicht weiter gekommen bin.
: Beim Einbau von den 'harten' Wirthgabelfedern ist mir aufgefallen, das die Feder, bei ausgefederter Gabel (Motor abgestützt), ca. 50-60 mm über das Standrohr hinaus steht.
: Dann ist natürlich eine nicht unerhehbliche Kraft notwendig, um die Feder mit Hilfe der Federauflage in das Standrohr zu drücken und dort zu verschrauben.
: Jetzt würde mich interessieren ob Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt, oder hat vielleicht jemand sogar ein Maß parat?
: Schaut die Feder wenn sie unbelastet eingeschoben ist wircklich soweit heraus oder hat da mein Vorgänger irgenetwas in der Gabel versenkt, so daß die Feder nicht an der richtigen Auflagefläche anliegt?
: Ach ja, R100GS BJ 88
: Danke für Infos und Tipps.
: Rudi aus Muc.
: cr42ÄÄTTgmxPUNKTde
