Abgeschickt von Lupus am 11 Mai, 2005 um 22:45:11:
Antwort auf: Anlassermotor Detailfrage, eilig... von (Klapper)Q am 11 Mai, 2005 um 21:11:04:
Hallo Detlev,
ich habe mal folgendes hier über Jahre gesammelt:
Kadett Baujahr 94 passt!
(einfach den motor des anlasers.. ist mit 3 inbusschrauben und zwei alunieten am gehäuse befestigt.. austauschen, passt...)
Ersatz:
Starter Motoren von Valeo:
Astra, Clio, Corsa B
Wichtig ist nur die Startermotorbezeichnung:
DR6A.
-- Astra F 74KW
-- Renault Clio Phase 1 55 KW - silber-blau, 1,4 l
und die Liste:
Nur Motor ohne Planetengetriene und Schubschraubtrieb:
D6RA5:
Der Anlasser paßt bei:
Bezeichnung;Bezeichnung;Bezeichnung;Baujahr;kW;PS;ccm
CITROËN;AX (ZA-_);10 E;12.86-12.88;30;41;954
CITROËN;AX (ZA-_);10;07.86-12.98;33;45;954
CITROËN;AX (ZA-_);11;12.86-06.90;40;54;1124
CITROËN;AX (ZA-_);11 KAT;09.88-12.89;40;54;1124
CITROËN;AX (ZA-_);11;10.89-12.97;44;60;1124
CITROËN;AX (ZA-_);1.3 Sport;04.87-12.88;70;95;1294
CITROËN;AX (ZA-_);14;12.86-12.88;44;60;1360
CITROËN;AX (ZA-_);14;06.88-12.89;49;67;1360
CITROËN;AX (ZA-_);14;04.87-04.97;55;75;1360
CITROËN;AX (ZA-_);14;01.88-12.92;62;85;1360
CITROËN;AX (ZA-_);1.4 GTi;06.91-12.96;69;94;1360
CITROËN;AX (ZA-_);1.4 GTi;06.91-12.92;74;100;1360
CITROËN;BX (XB-_);11;10.88-06.92;40;55;1124
CITROËN;BX (XB-_);14;01.89-12.89;47;64;1360
CITROËN;BX (XB-_);14 E;09.85-02.93;49;67;1360
CITROËN;BX (XB-_);14 E;04.83-07.89;52;71;1360
CITROËN;BX (XB-_);14 E;04.83-02.93;53;72;1360
CITROËN;BX (XB-_);14;01.89-02.93;55;75;1360
CITROËN;BX (XB-_);19 D;09.83-12.87;47;64;1905
CITROËN;BX (XB-_);19 D;03.87-02.93;51;69;1905
CITROËN;BX Break (XB-_);14;01.89-12.89;47;64;1360
CITROËN;BX Break (XB-_);14;01.89-02.93;55;75;1360
CITROËN;C15 (VD-_);1.1 i;07.88-12.96;44;60;1124
CITROËN;C15 (VD-_);1.4 E;05.87-12.96;44;60;1360
CITROËN;C15 (VD-_);1.4;07.87-12.96;49;67;1360
CITROËN;C15 (VD-_);1.4 i;05.91-12.96;55;75;1360
CITROËN;ZX (N2);1.4;03.91-06.97;55;75;1360
PEUGEOT;205 I (741A/C);1.0;02.83-10.87;33;45;954
PEUGEOT;205 I (741A/C);1.1;02.83-10.87;37;50;1124
PEUGEOT;205 I (741A/C);1.4;02.83-10.87;44;60;1360
PEUGEOT;205 I (741A/C);1.4;10.85-10.87;58;79;1360
PEUGEOT;205 I (741A/C);1.4;02.83-10.87;59;80;1360
PEUGEOT;205 I Cabriolet (741B, 20D);1.1 CJ;10.89-12.94;44;60;1124
PEUGEOT;205 I Cabriolet (741B, 20D);1.4 CJ;03.88-05.89;44;60;1360
PEUGEOT;205 I Cabriolet (741B, 20D);1.4 CJ KAT;01.89-09.93;44;60;1361
PEUGEOT;205 I Cabriolet (741B, 20D);1.4 CJ;03.89-12.94;49;67;1360
PEUGEOT;205 I Cabriolet (741B, 20D);1.4 CJ;05.91-12.94;55;75;1361
PEUGEOT;205 I Cabriolet (741B, 20D);1.4 CT;04.86-12.88;58;79;1360
PEUGEOT;205 II (20A/C);1.0;10.87-09.98;33;45;954
PEUGEOT;205 II (20A/C);1.1;10.87-10.90;40;54;1124
PEUGEOT;205 II (20A/C);1.1;07.89-09.98;44;60;1124
PEUGEOT;205 II (20A/C);1.4;10.87-05.89;44;60;1360
PEUGEOT;205 II (20A/C);1.4 KAT;01.89-09.93;44;60;1360
PEUGEOT;205 II (20A/C);1.4;10.87-10.90;49;67;1360
PEUGEOT;205 II (20A/C);1.4;07.88-09.98;55;75;1361
PEUGEOT;205 II (20A/C);1.4;07.88-05.89;58;79;1360
PEUGEOT;205 II (20A/C);1.4;06.87-12.89;62;84;1360
PEUGEOT;206 (2A/C);1.1 i;09.98-;44;60;1124
PEUGEOT;206 (2A/C);1.4 i;09.98-;55;75;1360
PEUGEOT;206 (2A/C);1.6 i;09.98-12.00;65;89;1587
PEUGEOT;306 (7B, N3, N5);1.4 SL;06.94-;55;75;1360
PEUGEOT;306 (7B, N3, N5);1.6 SR;06.94-10.00;65;89;1587
PEUGEOT;306 Cabriolet (7D, N3, N5);1.6;04.96-10.00;65;89;1587
PEUGEOT;306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5);1.4;05.93-;55;75;1360
PEUGEOT;306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5);1.6;05.93-10.00;65;89;1587
PEUGEOT;307;1.6;08.00-;80;109;1587
PEUGEOT;309 I (10C, 10A);1.4;03.89-07.89;49;67;1360
PEUGEOT;309 I (10C, 10A);1.4;03.89-07.89;55;75;1360
PEUGEOT;309 I (10C, 10A);1.4;03.89-07.89;62;84;1360
PEUGEOT;309 II (3C, 3A);1.1;08.90-12.93;44;60;1124
PEUGEOT;309 II (3C, 3A);1.4;07.90-12.93;49;67;1361
PEUGEOT;309 II (3C, 3A);1.4;07.89-12.93;55;75;1361
PEUGEOT;405 I (15B);1.8 Turbo Diesel;03.88-12.92;66;90;1769
PEUGEOT;405 I (15B);1.9 Diesel;07.88-09.92;47;64;1905
PEUGEOT;405 I (15B);1.9 Diesel;03.88-12.92;51;69;1905
PEUGEOT;405 I Break (15E);1.8 TD;10.88-08.92;66;90;1769
PEUGEOT;405 I Break (15E);1.9 D;10.88-08.92;47;64;1905
PEUGEOT;405 I Break (15E);1.9 D;10.88-08.92;51;70;1905
PEUGEOT;405 II (4B);1.4;08.92-10.95;55;75;1361
PEUGEOT;405 II Break (4E);1.4;08.92-10.96;55;75;1361
und alles natürlich ohne Gewähr ... :-(
Gruss Volker
