Abgeschickt von Werner am 13 Mai, 2005 um 10:55:28:
Antwort auf: Zündkerzen von Volker Martin am 11 Mai, 2005 um 07:53:15:
Hallo Volker,
bei mir mit Steuergerät von Q-Tech sind folgende Kerzen von NGK eingeschraubt
Zündkerzen oben Gewinde M 14 x 1,25 Fabrikat ND BPR7ES oder BP6ES
Zündkerzen unten Gewinde M 12 x 1,25
Fabrikat ND DR7ES oder D6EA
klingeln hatte ich auch mit dem 1043ccm Satz ist sehr nervent und es geht beim Gasaufreisen auch nicht wirklich voran, muss aber nicht von der Zündung kommen, hatte diesbezüglich auch mit Herrn Kalenbach gesprochen er sagte das es mit Doppelzündung und 1043 ccm nicht klingeln sollte seiner Meinung nach währe das Gemisch zu mager und es sollte die Düsennadel verändert werden. Warscheinlicher ist aber die Quetschkannte der Kolben die das klingeln verursacht, da kann dir der Dirk Scheffer abhilfe schaffen. Ein Gespräch mit ihm lohnt auf alle fälle.
Grüße Werner
: Hallo!
: Demnächst muss ich an meiner 100GS (1043ccm, Doppelzündung, Verdichtung erhöht, genauer Wert unbekannt) u.a. die Zündkerzen wechseln.
: Z.Z. sind NGK BP6ES und BP6HS verbaut.
: Jetzt kam ich beim durchsehen diverser Internetseiten auf die Idee Zündkerzen mit 3 Elektroden einzubauen.
: Als Vorteile wurden u.a. eine verlängerte Lebensdauer, scheinbar bessere Verbrennung (bemerkbar durch höhere Leerlaufrehzahl) genannt.
: Von Bosch würden für oben die W7DTC passen.
: Leider finde ich keine Liste aller verfügbarer Zündkerzen von Bosch oder NGK und habe so keine Ahnung ob es für unten auch passende Kerzen gibt.
: Kennt jemand die ensprechenden Bezeichnungen von Bosch oder NGK?
: Und noch eine Frage zum Wärmewert:
: da meine Kerzen etwas zu hell sind und der Motor bei starkem Beschleunigen und hoher Temperatur gerne mal etwas klingelt frage ich mich ob es sinnvoll wäre mit einem anderen Wärmewert zu experimentieren.
: Hat da jemand Efahrungen?
: Durch teils wiedersprüchliche Angaben bezüglich der Wärmewerte:
: welche Kerzen führen mehr Wärme ab?
: Bei Bosch die hohen oder die niedrigen Kennzahlen?
: Und bei NGK ist das genau rumgedreht?
: Helft mir mal auf die Sprünge. Nach dem vielen lesen mit unterschiedlichen Angaben habe ich irgendwie einen Knoten im Hirn
: MfG
: Volker
