Abgeschickt von uwe01 am 14 Mai, 2005 um 17:39:59
Antwort auf: RS Vergaser an GS von Jens G. am 14 Mai, 2005 um 17:33:36:
Hallo Jens,
habe 105/106 an meinem Umbau auch verbaut. Läuft mit der richtigen Bedüsung und zwei großen Schnorcheln prima.
Uwe
: Hallo,
: ich möchte an einem 1000 ccm GS-Motor die 32 mm Vergaser gegen 40 mm Vergaser tauschen. Habe z.Zt. nur RS-Vergaser (94/40/105 und 106) da. Passen diese Vergaser ohne weiteres an den Motor (der Vergasergrundkörper scheint mir länger als bei den GS Vergasern) und muß ich eventuell die Bedüsung verändern (Plattenluftfilter, HPN-Nocke,
: Verdichtung 9,5 und DZ)?
: Die üblichen Änderungen sind mir bekannt (Züge, Schraubstutzen usw.).
: Vielen Dank schon mal
: viele Grüße
: Jens G.
