Abgeschickt von hansen am 15 Mai, 2005 um 09:46:28:
Antwort auf: Re: Valeo vs Bosch von Matthias (NZ) am 14 Mai, 2005 um 10:43:18:
Hallo Matthias,
bei der Überholung der Bosch-Starter denkt kaum einer an den Magnetschalter. Löte mal dessen Kontakte ab (Lötkolben mit mindestens 70 Watt und grobe Lötsauglitze nötig!), schraube ihn auseinander, reinige die Kontaktplatten mit der Kupferbürste und baue ihn wieder zusammen. Dann noch die beiden Gleitlager des Ankers reinigen und neu fetten, und du wirst deinen alten "lahmen" Bosch nicht wiedererkennen.
