Re: Dichtungsmanschette Kardan / Getriebe
Abgeschickt von bezetausbo am 18 Mai, 2005 um 08:03:39:
Antwort auf: Re: Dichtungsmanschette Kardan / Getriebe von jens am 18 Mai, 2005 um 07:45:45:
Hi !
Also gut dann will ich mal :-)
Gummimanschette lösen, die 4 Schrauben am Kardanflansch rausschrauben, Hinterrad raus, Schwingenbolzen lösen, Federbein komplett abschrauben, Schwinge komplett raus.
Jetzt hast Du PLATZ und Zeit um a. die Manschette zu wechseln, b. die Längenverzahnung des Kardan zu schmieren und c. die Schwingenlager und alles was dazu gehört zu reinigen und ggf. neu zu fetten. Einbau in umgekehrter Reihenfolge, hierbei darauf achten das die Schwinge mittig sitzt. Für die Schrauben des Kardan brauchst Du einen flachen Vielzahnringschl. ( Zwölfkant, liegt normalerweise im Bordwerkzeug !)...und es sind KEINE Dehnschrauben also kannst Du sie weiterverwenden.
Wenn Du keine zwei linken Hände hast dürfte Dir obige Beschreibung weiterhelfen, falls doch und Du im Raum BO schraubst kannst dich ja noch mal melden.
Gruß, Bernd
