Hawker ... schon wieder
Abgeschickt von Joerg am 19 Mai, 2005 um 08:35:54:
Antwort auf: Re: Rotor für /5 und /6 von Manfred Peter am 18 Mai, 2005 um 23:00:27:
Hi
: : Auch meine R75/6 hat den alten Läufer gegrillt und seitdem macht die Lima Probleme. Ladekontrolleuchte geht erst bei ca. 1500 U/min aus und je heißer der Motor wird, umso mehr geht der Voltmeter in den Keller, bei Leerlaufdrehzahl bis auf 10,5 V, wenn das Licht eingeschaltet ist.
: Jetzt ist eine komplett aufgeladene 16 Ah Hawker drin
Ah, das hattest Du uns verschwiegen ... !
Die Ladeanlage der "Alt-Boxer" kommen mit einer Hawker-Batterie nicht auf denselben Spannungswert wie mit einem konventionellen Blei-Saeure-Akku. Das hat Dscheij seinerzeit beim 1. FT rausfinden duerfen ;-) Ich bin mir fast sicher, dass Du nach dem Einbau einer "normalen" Starterbatterie auch wieder "normale" Werte finden wirst.
: aber der "Wärmeeffekt" ist immer noch derselbe.
Dass die Ladespannung bei heisser LiMa runtergeht (also da, wo man sie am ehesten braucht: im Stadtverkehr), ist normal.
Muhgruss aus Lausanne,
