Abgeschickt von matra am 22 Mai, 2005 um 21:26:08
Antwort auf: Re: Anlasser kreischt (Basic) von Chriss aus RS am 22 Mai, 2005 um 00:17:51:
Macht dieses scheppernde Geräusch direkt nach Betätigen des Starterknopfes. Wenn der Motor dann läuft ist das Geräusch sofort weg. Müsste also mit dem Ausrückmechanismuss des Anlassers zusammenhängen. Frage: Wieso nur bei kaltem Motor und was ist da zu machen? Nur mit Reinigen und Schmieren scheint es dann ja nicht zu beheben zu sein!
Freundliche Grüsse,
Matra
Tach auch,
: also, wenn der Anlasser wirklich so ein schepperndes Geräusch macht, dann würde ich mal auf den Ausrückmechanismuss des Anlassers tippen. Beim Betätigen des Starterknops zieht der Magnetschalter an, gibt so dem Anlassermotor Strom und rückt aber auch gleichzeitig den Schubschraubtrieb des Anlassers in Richtung Schwungscheibe aus. Wenn er das aber, warum auch immer, nicht richtig macht dann "scheppern" die Zähne des Anlassers also an denen der Schwungscheibe vorbei.
: Und soo gibt es irgendwann mal ganz deftig Karies....sowohl am Anlasser (kleineres Problem) als auch an der Schwungscheibe.
: Macht er die Geräusche beim Nachlaufen nach dem Startvorgang, so ist die Überholung mit ausgedehnter Reinigung und Schmierung DAS Mittel der Wahl.
: Hoffe, ich konnte helfen.
: Greets aus dem warmen Remscheid
: der Chriss
