Re: Mitspieler
Abgeschickt von pkt am 23 Mai, 2005 um 14:27:10:
Antwort auf: Mitspieler von Joerg am 23 Mai, 2005 um 13:25:30:
::Bist Du sicher?
sicher?
na klar ;-))
::Das BMW-WHB sagt fuer das Festlager Loctite 242
::(mittelfest), der ETK sagt Loctite 2701
::(hochfest). Letzteres braucht laut Datenblatt
::250 °C, bis es gut losgeht.
Das WHB wurde gedruckt bevor die Reklamationen kamen. Und was sind schon 250°C.
(Wenn´s ganz schlecht kommt, kann dir die lose Festlager-Schraube dein Hinterrad zerstören!)
::Fuers Loslager wird - wieder laut WHB -
::keinerlei Schraubensicherung genommen- ganz im
::Gegenteil, dort ist die Rede von Never-Seeze
::(ich uebersetze das mal mit Molykote oder
::Kupferpaste ;-)
siehe oben.
(Von BMW soll es ein Arbeitsblatt geben, in dem die Werkstätten darauf hingewiesen werden, auch das Loslager zu sichern.)
Wahrscheinlich reicht auch mittelfest. Die regelmässige Kontrolle ist wichtig. Und wenn einmal Spiel drin war, neue Lager einbauen. die alten nicht weiter verwenden.
mfg,
pkt
