Abgeschickt von Joerg am 23 Mai, 2005 um 15:24:26:
Antwort auf: Batterie Test von werner am 23 Mai, 2005 um 15:15:06:
Hi,
Sorry, ich bins schon wieder ;-)
: Wie kann man die Blei-Gel-Batterie testen?
Schnelltest: Anlasser 5 sec ohne Zuendung drehen lassen (geht das eigentlich bei unseren Qen? Na gut, dann eben mit leerem Vergaser ...), dabei mit einem Multimeter die Spannung direkt (!) an der Batterie messen. Wenn die Spannung waehrend des Anlassernudelns unter ca. 8...9 V faellt, ist die Batterie untauglich fuer den Einsatz in der Q.
Wenn Du "ausfuehrliche" Messungen machen willst - fast jede Kfz-Werkstatt hat einen "Batterietester" rumliegen; im wesentlichen ein dicker Lastwiderstand (statt Anlassermotor), und ein Voltmeter dazu. Oder schau mal in den Link unten, falls Du nicht unter zwei linken Haenden leidest ;-)
Meuuuh,
