Abgeschickt von Joerg am 25 Mai, 2005 um 20:13:37:
Antwort auf: Paralever-Endantrieb wechseln ... wie geht das feste Festlager los? von Joerg am 21 Mai, 2005 um 14:10:59:
Hi nochmal,
die Lager sind gewechselt, der Endantrieb ist drin, das Hinterrad dreht sich geraeuschlos (!), und das Gehaeuse vom Austausch-Antrieb ist viel zu blank fuer den Rest der Q ;-). Aber eine Frage hab ich noch:
Ich habe beim Einbau des rechten Bolzens das Lager mit 7 Nm vorgespannt, dann wieder etwas geloest und mit 5 Nm angezogen.
Beim genauen Hinterher-Nochmal-Durchlesen des BMW-WHB fiel mir auf, dass es da genau andersrum drinsteht - "Vorspannung Lager rechts, 5 Nm" und "Rechter Lagerzapfen, 7 Nm".
Mein - zugegebenermassen eingeschraenktes - Verstaendnis von Technik sagt, dass das "eigentlich" nur ein Druckfehler sein kann ... also Vorspannung etwas hoeher, dann "normal" anziehen. oder hat sich BMW vielleicht doch etwas dabei gedacht? Was sagen die Lagerdesigner und Drehmomentexperten?
Muhgruss aus Lausanne,
