Abgeschickt von ` am 26 Mai, 2005 um 13:50:48:
Antwort auf: Benzingeruch von JPB am 25 Mai, 2005 um 11:04:10:
Wenn Leute von "Benzingeruch" reden, meinen sie oft etwas Verschiedenes. Also meinst du so wie fluessiges Benzin von der Tanke, oder Abgasgeruch?
Fluessigbenzingeruch sollte sich auch im Stand bemerkbar machen, wenn man um die Q herumgeht und schnueffelt. Dann sieht man meist auch irgendwo Tropfen usw. (siehe vorherige Kommentare bzgl. Vergaser, Benzihaehne und Schlaeuche).
Abgasgeruch nimmt stark zu, wenn die Q zu fett laeft und laesst sich gern in Kleidung und Gepaeck nieder, und ist noch nach vielen Stunden bemerkbar. Im Extremfall rauchts auch etwas aus dem Auspuff. Sowas kann an schlechter Zuendung, ueberlaufenden Vergasern (die ebenfalls Fluessigbenzigeruch verursachen), fetter Einstellung, verschlissenen Nadeln und Duesen, undichten O-Ringen der Leerlaufduese und anderem liegen. Die Kerze(n) ist (sind) dann schwarz!
Wenn du bis jetzt noch keine Ursache gefunden hast, definier noch mal "Benzingeruch".
Matthias
