Abgeschickt von WASENDAS am 26 Mai, 2005 um 20:29:12:
Antwort auf: Hilfe!!! Bevor los, kommt ??? von Froschkönig am 25 Mai, 2005 um 20:29:58:
nochen schraubertip gefellig .Als bohr ein loch auf 6mm möglichst mittig und klobf einen vast pasenden imbus rein mus fest sitzen( 6erimbusnus oder torx )
dan mach die geschichte heis vorsicht ALU nicht über 300 grad nim aber die Kolben und dichtungen raus am besten mit pressluft und dan du wirst sehen die schraube kommt Oder was auch geht unter umstenden Schweis ne Muter auf die schraube (wenduschweisenkanst)und schon dreht sich die Schraube raus
