Abgeschickt von ~Clemens am 01 Juni, 2005 um 11:30:59:
Antwort auf: Re: Nicht normal von ARAL am 31 Mai, 2005 um 23:16:54:
: Ein sicheres Zeichen für baldigen Kardantot ist ein pulsierendes Geräusch/Vibrieren beim Beschleunigen. So hat sich zumindest bei meinen beiden defekten Wellen der Schaden angekündigt.
Bei mir war's unter Last stets ruhig und im Schiebebetrieb hat's vibriert. Das hängt halt davon ab, unter welchen Bedingungen welche Klaue aus der Mitte rutscht und damit die Welle auf 'ne exzentrische Umlaufbahn schickt.
Das ist auch das Klackern, das Du hörst. Eine Klaue des Kreuzgelenkes kann auf dem Kreuz seitlich hin und her rutschen. Die Hinterachsübersetzung ist ~ 3:1, deshalb müßtest Du das Geräusch bei einer Umdrehung des Hinterrades 6 mal hören.
Meine bei Elbe reparierte Welle hat übrigens keine 20Mm überlebt.
Clemens
