Abgeschickt von Stephan am 04 Mai, 2006 um 07:46:21
Antwort auf: jetzt wirklich ein Problem.... von QTM am 04 Mai, 2006 um 06:22:11:
Hallo Karin,
unter http://homepage.sunrise.ch/mysunrise/joerg.hau/mot/gearbox.htm gibt es eine sehr gute Beschreibung wie man den Schaltautomat ausbaut. Prinzipiel Getriebe ausbauen, Kardanflansch demontieren, Deckel weg und schon kannst du den Schaltautomat nach lösen von 2 Schrauben ausbauen. Dummerweise wären geeignete Abzieher (für Kardanflansch) und ein Heißluftfön (zum Getriebedeckelanwärmen) sehr hilfreich. Aber Werkstätten gibts überall auf der Welt (hoffentlich) und da wird dir schon jemand zur Seite stehen. Die Anleitung von Joerg wird dir jedenfalss helfen. Bei dieser Reparatur (nur Feder) bräuchte man meiner Meinung nach nicht unbedingt neu ausdistancieren. Wenn du das Getriebe zurückbringen kannst wäre es wohl schon am einfachsten. Gruß und viel Glück bei der Reparatur, Stephan.
: hoi zaeme,
: Vielen Dank fuer die Antworten bzgl. Tankdeckel, mein Tank ist unlackierbar, ich habe nicht vor auf einen lackierbaren umzuruesten, nur wegen des Deckels. Meine Klebekuenste schaetze ich eher gering ein, eine Verstopfung wird unvermeidlich sein und dann ist das Ganze noch muehsamer als vorher.
: Das mit dem Tankdeckel war ja nur so ein bisschen stoerend, aber jetzt... ist MIR (wo ich doch so stolz auf meine unkaputtbaren Getriebe war!) diese bloede Schaltautomatenfeder gebrochen und ich stecke im 4. Gang fest. Natuerlich passierte das mitten im realsozialistischen Turkmenistan, exakt 4982km Luftlinie vom FT-Chalet entfernt.
: Glueck im Unglueck: immerhin im 4., da kann man bestens ueberlandfahren, bis Kirgistan sind es ja nur noch 1500km; die Staedte hier (mittlerweile in Uzbekistan, Buchara) sind staufrei und meine Kupplung muss daher nicht allzusehr rauchen.
: Nun zur Frage: wie war das nochmal, muss ich die WEllen rausnehmen um an den Schaltautomaten ranzukommen? Oder geht der Automat auch ohne raus und ich muss das Getriebe danach nicht frisch ausdistanzieren?
: Je nach dem koennte ich mir die Feder schicken lassen und das ganze vor Ort auseinander und zusammenbauen oder ich komm halt mit dem Getriebe im Handgepaeck ans FT...fliegen tu ich ja so oder so, kann dann halt nicht soviele Souvenirs mitschleppen.
: Gruesslis von der Karin und dem kaputter Konrad
: PS: in TM kostet der Sprit noch weniger als in IRI, wahnsinnige 1.2 US-Cents...
