Messwerte Batterie
Abgeschickt von Klemens am 09 Mai, 2006 um 09:00:00
Antwort auf: Don't Panic von Joerg am 07 Mai, 2006 um 14:04:22:
: Hi,
: : so kurz vor dem Forumstreff nun erstmals Elektrikprobleme.
: Naja, besser *vor* als *waehrend* ... ;-)
: : Als ich neu starten wollte, Stille, atemlose Stille. Nichts, kein drrrrd, kein gar nichts.
: ... und dann zerrissen einige unschoene Worte die Stille, vermute ich ;-)
: : Wonach soll ich nun suchen?
: Erst mal ... haeng die Batterie an ein Ladegeraet. Mit komplett leerer Batterie bei den Ladespannungsmessungen sind nicht unbedingt "gute" Messwerte zu bekommen. Pruef bei der Gelegenheit auch mal den Saeurestand (und die Saeuredichte, falls "Saeureheber" vorhanden).
: In der Zwischenzeit:
: - Ladekontrollampe, Funktion OK?
: - Widerstand der Rotorwicklung bei abgehobenen Schleifkohlen messen, 3.4 Ohm plusminus 10%. OK?
: - Widerstand der LiMa-Statorwicklungen (0.6 Ohm Ohm pro Wicklung), OK? Isolation gegen Masse OK?
: Wenn die Batterie voll ist, Motor an + Licht an + 2000/min, wie hich ist die Ladespannung direkt an der Batterie?
: Muhgruss aus Lausanne (verregnet),
: - Joerg
: PS. Ja, ich bringe zum FT06 eine ganze Handvoll meiner "LED-Voltmeter" mit ;-)
Hallo Joerg,
die Batterie ist über Nacht vollgeladen und gestern war ich die bei BMW durchmessen lassen. 13,1 zeigte das Gerät an. Dann wurde ein Lasttest (simulierter Start) durchgeführt, sie ging auf 12,8 runter und blieb nach dem Start bei ca. 12,9 stehen.
Der Werkstattmeister meinte, dass die Batterie noch in Ordnung sei.
Als nächstes werde ich die wieder einbauen und am Donnerstag zum Lima durchmessen fahren (leider besitze ich kein eigenes Messgerät und meine Nachbarn besitzen so was auch nicht..... :-(
Die Kohlen sind allerdings auch schon drin, seit dem ich Q gebaut wurde (und nun ca 85000 km alt).
Bosch empfiehlt (angeblich) diese so alle 3 Jahr auszutauschen. Da eine der Führungen aus Plastik beim Austausch des Limaläufers vor 2 Jahren beschädigt wurde, macht es wahrscheinlich Sinn, den ganzen Träger auszutauschen. Wenn ich richtig verstanden habe, muss ich dafür den Lima Läufer wieder ausbauen. Werd ich mir auf deiner Seite noch einmal genauer ansehen.
Klemens
