Abgeschickt von Teekännchen am 09 Mai, 2006 um 22:02:06
Antwort auf: schlauchlose reifen flicken! von sebastian risse am 09 Mai, 2006 um 21:29:41:
: Hallo!
: Habe die Frage, was für Erfahrungen ihr mit der Reperatur von schlauchlos-reifen gemacht habt.
: Reicht das BMW-Bordset, um den Reifen wieder fit zu machen?
: Habe bei schlauchreifen immer die Erfahrung gemacht, dass auf den metern ohne Luftdruck (halt bis man steht) der Reifen sich schon aus dem Felgenhorn walkt. Ist das bei schlauchlosen Reifen anders?
: Mit so einer Patrone kriege ich den doch nicht wieder gegen das Horn gedrückt, oder?
: Oder gibts da nen Trick, um den Reifen provisorisch gegen die Felge zu dichten, damit die Kartusche Druck aufbauen kann (um den Reifen dann wieder gegen das Felgenhorn zu drücken)?
: Hintergrund ist, ich überlege ob ich schäuche für die 'große Tour' einpacken muss oder nicht...
: vielen dank!
: gruß
: sebastian, der sich das noch nicht so recht vorstellen kann...
Hi Sebastian,
ich weiß ja nicht wohin es gehen soll, aber ich nehme (nun) immer Schläuche mit wenn ich Europa verlasse.
Das Flickzeug aus dem Bordwerkzeug nutzt bei einen 4cm Riß in der Flanke nichts.
Aufpumpen mit Kartuschen (4 Versuche) hat nicht funktiniert.
Wenn man Schläuche dabei hat braucht man sie nicht ;-)
Gruß aus Köln
Jens
