Re: Kolben vermessen
Abgeschickt von Matthias aus AC am 11 Mai, 2006 um 15:48:17
Antwort auf: Kolben vermessen von Daniel Dicke am 11 Mai, 2006 um 12:13:10:
: Hallo
: Hab mal eine Frage zum Vermessen von Kolben und Zylindern:
: Also bei Zylindern ist es ja klar, die sollen moeglichst zylindrisch sein (ach *g*) Ist also einfach zu messen: Durchmesser in verschiedenen Höhen und Richtungen messen dann hat man die Unrundheit:
: Aber wie ist das bei Kolben:
: Kolben sind ja wohl von haus aus oval und konisch.
: In den technischen Daten ist nur der "Durchmesser" angegeben aber wo wird der gemessen? Direkt an der oberen Kante? Unten am Kolbenhemd parallel oder rechtwinklig zum Kolbenbolzen?
: Vieleicht kann mich mal jemand aufklaeren?
: Gruss
: Daniel Dicke
Hallo Daniel
das Maß für den Kolbendurchmesser findest Du in etwa 15mmm von unten 90° zur kolbenbolzenachse.
gruß Matthias
