Abgeschickt von Yeti am 12 Mai, 2006 um 09:04:04:
Antwort auf: Bremse - kein Druckpunkt von Jörg am 11 Mai, 2006 um 22:44:20:
: Moin Jörg,
"dieser schiebt auch einen kleinen Schwall an Bremsflüssigkeit in den Vorratsbehälter beim schnellen Bremse ziehen" - das muß so sein. Die Dichtung vor dem Kolben MUSS in Ruhestellung die Bohrung völlig freigeben, durch welche die Bremsflüssigkeit in den Zylinder nachläuft. Solange die o.g. Dichtung an dieser Bohrung nicht vorbei ist, nimmt die Bremsflüssigkeit den leichteren Weg nach oben. Auch deshalb soll der Bremshebel langsam gezogen werden, damit die Bremsflüssigkeit nicht herausspritzt.
Gruß Yeti.
