Abgeschickt von ARAL am 12 Mai, 2006 um 13:40:01:
Antwort auf: Re: Die Kuh verarscht mich! von HeinrichBRV am 12 Mai, 2006 um 10:48:04:
Erklärungsversuch:
Die Ladekontrollleuchte leuchtet, wenn zwischen Generatorspannung und Batterie eine Spannungsdifferenz besteht. Bei Zündung an liegen von der Batterie 12,6 V, vom Generator 0 V an -> Leuchtet! Bei Motor an liegen sowohl von der Batterie als auch vom Generator ~14 V an - die Lampe ist aus.
Wenn Deine Lima zu wenig Spannung bringt und Deine Batterie nur 10 V ausspuckt, kann sich das gerade so aufheben -> Lampe aus. Bei guter Batterie kommen von dieser 12,6 V, der Generator liefert aber weniger -> Leuchtet. Da das erst nach ein paar Minuten auftritt könnte es ein thermisches Problem sein, z.B. bei der Diodenplatte.
Nur mal so ein Gedankenspiel...
Qruß und viel Erfolg,
