Abgeschickt von (der z.Z. einarmige) schorschi am 12 Mai, 2006 um 19:25:20:
Antwort auf: Schaltapparatfederchen (Nachtrag zu "jetzt wirklich ein Problem") von QTM am 12 Mai, 2006 um 14:14:42:
Hoi do hinte.
Ein spezieller Draht ist schon zu benutzen, einen Federdraht eben. Die Mechs werden schon was auftreiben, auch was gebrauchtes ginge um zu arbeiten. Dei große Auswahl wirst Du nicht haben.
Zur Frage nach der Haltbarkeit kann sicher Radio Eriwan antworten. Von meinem Standpunkt aus: Im Prinzip schon... . Die Fehler, die beim Wickeln gemacht werden können sind u.a. eine falsche Wärmebehandlung. Das merkst Du dann schon :-)
